有个导热油电加热器 第一次出现情况时 整个加热系统都很稳定 包括以前也是很好的没出现过啥情况 就是在运行过程中突然响啦一下 然后整机就都停啦 经过仔细观察 熔断器有两个烧断啦 (熔断器是用来保护固态继电器的 由仪表来控制固态继电器进行温度调节 负载是三相星型连接)发现固态继电器下面的接触器 的三个脚的根部有溶化的痕迹 触点也烧啦 但接触器的下面三个脚却很正常 接触器到加热电阻的线也很好 打开加热电阻接线处 也没发现异样 各阻值都很正常 然后就换啦个接触器和2个熔断器 开动机器 一切正常
第二次 开始时一切正常 由于是两组电加热管加热 当温度快到达设定值时 必须要人工把第二组 关掉 然后由第一组的固态继电器来调温 那个更换的接触器就是在第一组上的 问题来啦 当工作人员去关第二组的时候 突然听到一声响 (这时的情况是第二组已经关掉 第一组还在正常工作) 然后那个人去找我 等我们去看的时候第一组也自己停止工作啦 但油泵还在运行 说明只是加热系统出毛病啦 控制系统的电源没毛病(我看啦好几遍图纸 都没明白第一组和第二组的接触器电源扎能自己切断呢 图是非常简单的一个控制过程 难道是电流太大的时候和控制电源串在一起的温控开关自己把电源断开啦?温控开关是测固态继电器的散热器的温度的温度太高它会自动切断控制电源 以达到保护整个加热系统 不包括电机) 事情发生后 接触器发生啦和上次一样的情况 只不过这次的熔断器都断啦 二号加热器的接触器完好无损 真是迷糊啦 各位老师帮帮忙吧 谢谢啦!!
