JMDM-8JDQ 8路25A继电器输出电流放大板 代替8个25A的固态继电器
一、功能描述
JMDM-8JDQ是由深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级高可靠的8路大功率继电器输出电流放大板,简称为8路继电器放大板,无需编程,直接外接在各类PLC、单片机开关量I/O控制器数字量输出端,可代替8个固态继电器,即可实现通过8路数字量低电平信号输入来控制对应8路继电器输出,即实现了低压数字量信号(DC12V、DC24V)变为宽电压范围(交流或直流0~220V,最大电流25A)的数字量信号,适用于各种大功率输出的控制场合,如灯光、电源开关、电热丝通断、电机启停等控制场合。
二、技术参数
1、控制器本身无需供电,输入、输出信号分别供电即可。
2、8路数字量信号输入:数字量信号为DC12V或24V,低电平有效;
输入信号电压是12V时,输入电流最小要达到75MA;输入信号电压是24V时,输入电流最小要达到40MA;
2、8路继电器输出:每路承载的最大电压为交流或直流220V;最大电流为25A。
3、8路板载继电器采用12V继电器时,对应8路输入信号的电压为12V,同理24V继电器对应输入信号电压为24V。
三、规格
1、工作温度:-10~+85°C;
2、湿度:5~95% 无凝结 ;
3、功耗(无外部设备): +12V@ 0.4A (典型值) 或+24V@ 0.4A(典型值) ;
4、安装尺寸:长×宽为221mm×110mm;螺钉安装。
四、用途
1、可配套JMDM系列数字量控制器使用,扩大电流输出到25A,用于台球馆、羽毛球馆、大型体育场馆等的灯光控制场合。
2、可相当于8个25A固态继电器、大型继电器输出,应用于各种大功率输出的交流控制场合,例如灯光控制、电源开关控制、电热丝控制等。
3、可配套各类PLC控制器使用,可将PLC输出的数字量信号扩大电流、扩大电压。
五、发货信息及方式
1、发货清单:
控制板、电子版技术资料(说明书及接线图)、票据。
2、发货方式:款到发货,快递。
六、 售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。
2、变压器、串口通信线等赠品或附属品属于易耗品,不在保修范围
更多产品详细资料,欢迎垂询:
电话:0755- 29769287;13427969290宋小姐;
传真:0755-29355820;
E-mail:jingmingk@163.com;
QQ: 1295145247; 1798993738
MSN:jingmingk@163.com;
公司网址:
www.jingmindm.com
中华工控网店铺:
http://www.gkong.com/comm/userdetail.
