首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc维护经验
点击:415 回复:0
输煤打来电话说plc程序红色,程控不动作,我拿了工具和万用表到现场,发现正常蓝色运行黄色,现在全是红色,第一印象信号没有过来,可能程序问题或者断电,我从启动程序发现厂外的plc好了,热电、气化,厂内的不好,我点击开始----程序---Gefanac---proficy machine edition-------4个模块选择1热电------雷电图标如果好手图标可以点击如果不好手图标不可以点击,不好,在看通讯模块,一组指示灯亮一组不亮,可能热电断电,到热电一看,双电源短路电压波动导致整个系统瘫痪,从启动一部分好了,但是热电失电信号没有过来,处理好热电,那组信号灯闪,从新连接一切正常。
11-06-22 15:18
