首页 机电一体化
主题:交流伺服电机在数控系统中的应用特点
点击:562 回复:1
无刷电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。控制复杂,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
交流伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用。其交流伺服电机还有以下特点。
1、精度高
 数控机床是按预定的程序自动进行加工的,不可能象普通机床那样手动操作来调整和补偿,各种因素对加工精度的影响,故数控机床的实际位移与指令位移之差要小。现代数控机床的位移精度一般为0.01~0.001mm甚至可高达0.1微米,以保证加工质量的一致性,保证复杂曲面、曲面零件的加工精度。
2、调速范围宽
 调速范围是指最高进给速度和最低进给速度的比,目前先进调速水平是在脉冲当量或最小设定单位为1微米的情况下,进给速度能在0~240m/min的范围内连续可调,一般数控机床的进给速度能在0~24m/min的范围内连续可调,即调速范围为1:24000。
3、快速响应并无超调
 对伺服控制器的伺服系统除了要求有较高的定位精度外,还要求有良好的快速响应特性,即要求跟踪信号的响应要快。伺服系统的这个特点对伺服系统的动态性提出了两方面要求:一方面在伺服系统处于频繁的启动、制动、加速、减速等动态过程中,为了提高生产率和加工质量则要求加、减速度足够大以缩短过度过程时间。一般电机速度0到最大或从最大减到0,时间应控制在200ms以下,甚至小于几十毫秒且速度变化时不应有超调;另一方面,是当负载突变时,过度过程前言要陡,恢复时间要短,且无震荡,这样才能得到光滑的加工表面。
4、能在低速时输出大的转矩。
 数控机床的进给系统常在相对较低的速度下进行切削,故要求伺服系统能够
输出大的转矩。普通加工直径400mm的车床,纵向和横向的驱动力矩都在10Nm以上。为此,数控机床的进给传动链应尽量短,传动摩插系数尽量小,并减少间隙,提高刚度,减少惯量,提高效率。
CTB交流伺服主轴电机是北京超同步科技有限公司自主研发、设计、生产的交流异步电机,在2010年机床行业主轴电机数据统计中产销售量国内第一,也是国内唯一一家电机、驱动器一体化生产的制造商。其产品的特点是低速大扭矩切削、高速恒功率切削、零速主轴锁定、准停控制、C轴功能和刚性攻丝等等,在国内机床行业国产品牌伺服主轴电机应用市场占有率排名第一,质量与信誉完全可与进口品牌相媲美。
若有需求请查阅其公司网站www.ctb.com.cn
11-06-20 15:12
该用户被锁定!
11-06-21 09:02
