GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器的研制
摘 要:对研制的10000kvar集合式并联电容器技术特点进行了阐述,说明该产品的开发是成功的,具有优良的技术性能,可推广使用。
关键词:集合式并联电容器 大容量 技术特点 Assembling ShuntCapacitor
1前言
GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器以其容量大、体积小、占地面积小、安装维护方便等优势,越来越受到用户的欢迎,所占市场的份额逐年增加。根据用户的要求及电力电容器生产厂家制造技术的进步,其容量也越来越大,产品的技术性能指标越来越好。西安西电电力电容器有限责任公司(以下简称西容公司)为贵州省电力公司供货的4台10MvarGRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器是国内最大容量的全膜GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器,用于贵州省黎平220kV变电站。西容公司积16年生产GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器的经验,采用了先进的设计、工艺技术和独特的内熔丝保护技术,使产品的技术性能指标达到国内领先水平。
2产品技术特点
2.1电容器单元
考虑到产品容量较大,电容器单元选取低于常规产品的工作场强。电容器单元内元件全部并联,固体介质为全膜介质,液体介质为低温性能良好的苄基甲苯,极板采用一边突出焊接另一边折边结构,既避免了传统引线片结构存在接触电阻较大的问题,也改善了极板边缘电场的分布。电容器单元采用了新式内熔丝结构,元件的熔丝熔断后,对周围熔丝没有影响,避免了传统内熔丝结构熔丝熔断时易产生群爆的现象。
2.2整台GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器
产品为三相共体结构,由若干台电容器单元进行并、串联连接,器身和箱盖为一体结构,电容器的相间设置了绝缘屏障,加强了相间绝缘,避免相间击穿情况的发生。油箱外壳采用了平板焊加强筋、散热筋结构,尽管产品容量很大,但由于产品损耗很小,所以产品在未加外购的散热器、折板等情况下,产品最热点的温升仍然满足要求。产品采用了大油枕结构,因此避免了油枕调节量不够导致夏天溢油,冬天油面下降较大的问题。产品装有压力式温控器,以指示油箱内部最热点油温并装有压力释放阀。产品按2000m海拔进行外绝缘试验,温升试验按1.35Qn不少于48h进行,电容器电容值偏差控制在0~5%,这些要求都高于标准,另外在标准之外增加了每台产品按1.1倍额定电压48h进行负载试验,具体参考HTTP://WWW.HQEW.COM/TECH/DR/200010060034_703.HTML。集合式油箱采用了整体喷丸、清洗和油漆的新工艺,表面涂装质量较以前有较大提高,涂装后产品附着力由3~4级提高到0~1级。产品的紧固件表面处理采用了达克罗新技术。产品的外形见图1,主要技术性能见表1。
3成套装置
产品为成套供货,含隔离开关、接地刀闸、氧化锌避雷器、放电线圈、干式空心串联电抗器等,按Ⅲ级污秽地区进行设计。其外形及电气连接见图2。
成套装置开关为三刀隔离四刀接地(中性点有接地刀),电抗器为空心串联电抗器,在电源侧,装置对电容器的保护为开口三角电压保护,对于电抗率为6%的装置,保护整定值为2.91V,对于电抗率为12%的装置,保护整定值为3.1V。
4结束语
通过本次对全膜10MvarGRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器的研制,说明西容公司开发大容量GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器的经验是成熟的,其技术性能指标优于常规产品,为产品向更大容量发展奠定了坚实的基础。目前日本的大容量产品其单台容量已发展到40Mvar,笔者认为现阶段国内开发单台容量20Mvar的GRM40Y5V105Z16D530网络、排电容器是可行的,可分成双星形,采用中性点不平衡电流保护。当然希望市场能给制造厂提供这样的机会,这样可逐步缩小与国外厂家的差距。
