工控贴图
主题:这个设备是做什么用的??
点击:2590 回复:20
就是挂在一相的那个东东。是装在35KV进线处的。不知是什么设备?
11-06-14 21:03
zhengpan2010
期待正确答案
11-06-14 22:10
星锁
没见过
11-06-14 22:33
小笑笑
电抗器,在其前后端各接一根线的,一根是供电线主回路,一根接下面的偶合电容。看图上好象是不用这个设备了。
它的作用是载波通讯用的。以前供电线路为了提高通讯可靠性,都采用载波通讯,就是将高频通讯信号通过电力线路传输,信号终端就装这种电抗器,由于电抗器对高频信号来说有很大阻抗,所以不能通过电抗器进入变电设备。在其前端将信号引至高压电容后降压输入载波通信机内。电力调度就是通过这种通讯方式实现。
最后修改:
2011/6/15 8:44:51
11-06-15 08:44
mengx9806
那玩意不是装在你们家旁边的吧,据说辐射相当大哦。
11-06-15 10:04
mengx9806
在 2011/6/15 10:04:18 发言
【内容省略】
是装在我们值班室不远的地方。。。
11-06-15 19:33
好像是消弧电抗器……
11-06-15 20:44
mengx9806
曾经有人家楼上装个变压器,后来一家两个姑娘两年内全挂了,据说是辐射的原因。
11-06-16 13:39
litianxi
小笑笑
在 2011/6/15 8:44:11 发言
【内容省略】
标准答案
11-06-16 15:36
liuliuguan
还真没见过啊
11-06-17 00:13
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
