数控论坛
主题:数控位置检测装置相关问题! 急急急!!!!
点击:1184 回复:12
xiatian0912
常用的位置检测装置究竟是怎么样工作的?能举出几个例子来说明下吗?
11-06-08 20:22
佑耳钉
1、旋转变压器 单极型旋转变压器的定子和转子各有一对磁极,它保证定子和转子之间空气隙内磁通分布符合正弦规律。假设加到定子绕组的励磁电压为U1,则转子通过电磁耦合,转子绕组中产生的感应电压为 E1=nU1sinθ=nUmsinωtsinθ
式中:
K—变压比(即绕组匝数比); U1—定子输出电压;
Um—励磁信号的幅值; ω —励磁信号角频率; θ —旋转变压器转角,即转子绕组的磁轴与定子绕组的磁轴位置旋转角度。
2、感应同步器 感应同步器的工作原理与旋转变压器相似。当励磁绕组与感应绕组间发生相对位移时,由于电磁耦合的原因,使感应绕组中的感应电压随位移的变化而变化。定尺上是单向、均匀、连续的感应绕组,滑尺有两组绕组,一组为正弦绕组,另一为余弦绕组。当正弦绕组与定尺绕组对齐时,余弦绕组与定尺绕组相差1/4节距。工作时,当在滑尺两绕组中的任一绕组加上励磁电压时,在定尺绕组中会感应出相同频率的感应电压,通过对感应电压的测量,可以精确地测量出位移量。
11-06-10 10:10
雪之殇
1、 旋转编码器 旋转编码器是一种旋转式位置测量装置,通常安装在被测轴上,随被测轴一起旋转,可将被测轴的角位移转换成数字脉冲。 旋转编码器可以分为增量式和绝对式。
(1)增量式旋转编码器 其由转轴、发光管、光栅板、零刻线、光栅盘、印刷电路板等组成。当光栅盘随工作轴一起转动时,每转过一个刻线(狭缝)就发生一次光线的命案变化,经过光敏元件变成一次电信号的强弱变化。对它进行放大、整形处理后,得到脉冲信号输出。脉冲数就等于转过的刻线数。将该脉冲信号送到计数器中计数,则计数值就反映了圆盘转过的角度。
(2)绝对式编码器 绝对式旋转编码器可直接将被测角用数字代码表示出来,且每一个角度位置均有对应的测 量代码,因此这种测量方式即使断电也能读出被测轴的角度位置,即具有断电记忆功能。
2、光栅尺 由光源、长光栅、短光栅、光电元件等组成。当用光源的平行光照射光栅,由于刻线的挡光作用和光的衍射作用,使得在与刻线垂直的方向上,产生明暗交替、间隔相等的干涉条纹,称为莫尔条纹,当长光栅沿与刻线垂直的方向移动时,莫尔条纹也跟着移动,且移动方向与长光栅移动的方向垂直;光栅移动一个刻线,莫尔条纹也正好移动一个条纹。通过测定莫尔条纹移动的数目,就可以测量出长光栅的相对位移距离。
11-06-10 18:00
这个就是个监测装置...你是三峡职院09级数控4的夏天吗?
11-06-10 22:01
孙兴相楠
磁栅工作原理 在励磁绕组中加一高频的交变励磁信号,则在铁芯上产生周期性正反向饱和磁化,使磁芯的课饱和部分在每周期内两次被励磁电流产生的磁场饱和。当磁头靠近滋尺时,磁尺上的磁通从磁头气隙处进入铁芯,并被高频励磁电流产生的磁通调制,从而在拾磁绕组中产生调制谐波感典雅输出
11-06-10 22:26
xiatian0912
我不是
11-06-10 22:33
xiatian0912
谢谢啊 很好@!!!
11-06-10 22:39
mengx9806
11-06-11 17:41
mengx9806
目前只知道上面的。旋转变压器还不知道。,没接触过。
11-06-11 17:44
11-06-11 18:54
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
赛意信息全球研发中心奠基
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
霍尼韦尔业务将再度精简
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
三菱电机FR-D800系列变频器国内发售
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
