首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助关于PLC编程设计
点击:454 回复:1
河北省某制药股份有限公司是目前世界上最大的抗生素生产制造基地之一,其生产的青霉素的质量和产量一直处于领先地位。公司计划新建一个青霉素生产车间,整个车间由A、B两个反应釜和一个料仓组成,生产线总长60m,车间总高12m。A、B两个反应釜结构、作用一样,同时对进料进行加工,加工好后送入料仓,同时对料仓进行称重。
根据要求A、B两釜的进料分为液体和粉体,其中液体原料进料要能通过上位机设定的配方自动投入,对每只釜采用称重的方式来确定投入量,粉体则有人工方式投入无需控制,投料顺序是先液体后粉体。
投料完毕后两釜都需变频搅拌,两釜的搅拌电机为30KW,要求能在生产现场调节搅拌电机的速度。
A、B釜配好料后有输送泵将产品送入料仓,两个釜各有一只输送泵,泵的功率为7.5KW。同样需对整个料仓进行称重,掌握料仓内产品的数量。另外,由于料仓是封闭容器,考虑在投料过程中释放压力。
在离A釜30m处有一间控制室,在控制室内设有电脑,对整个生产流程进行监控,液体投料的配方也有上位机设定。
具体生产工艺流程请见示意图
称重传感器、阀门、搅拌电机、输送泵、反应釜都有客户提供,系统中主要控制设备采用西门子,其他辅助设备可由设计人员自行选定。
考试要求:
1、按照以上要求设计一套青霉素生产线的控制系统(可行性方案)。
2、画出系统方案的系统配置图,系统配置图中要标明各设备连接时所用的通信协议。
3、选用设备,列出所需设备规格型号及数量,要写出选用这些设备的理由和原因,同时算出购买设备的总价。
4、能介绍所设计系统的控制过程(可以流程图表示),写出本系统方案的特点。
5、设计方案的编写要考虑到控制系统的稳定可靠、安装敷设的方便、维修保养的方便,以及以后设备的更新和升级,价格低廉。
11-06-08 18:30
需要PLC和人机界面来做
11-06-08 19:07
