首页 电工技术 电工技术
主题:75千瓦8级的电机空载电流是80是哪里的问题
点击:5135 回复:15
我今天又换了一台电机空载电流是100A了,按照公式计算应该是50个左右,控制部分我也检查过了,电压正常三相电流也差不多,我是真的郁闷了,求各位师傅给指点一下,真的很感谢
11-06-06 08:28
核对一下接法。
11-06-06 12:13
换电机还是那样,检测电源,其次如楼上一样接法是否正确,检查线路
11-06-06 22:46
电机转子装配是否反了。
11-06-20 02:17
问题已经解决了,就是定子砸间短路,又换了一台电机现在空载40个电流,带载80电机很正常,谢谢各位老师的指导
11-08-08 17:47
转子断条有可能,在就是定子绕组有匝间短路,看看是不是扫镗,轴承有问题。
13-02-14 21:27
上一页 上一页
