主题:75千瓦8级的电机空载电流是80是哪里的问题
点击:5135 回复:15
海龙
刚才电机已经打开轴承没有问题,电机绝缘也用摇表摇了没有问题,就是空载电流大还需要检查哪里求各位师傅给指点一下,谢谢大家
11-06-03 11:27
mat3210
你指的空载是什么意思,单独的电机运行吗?还是带有水泵或者风机,阀门没有开启?
11-06-03 12:42
海龙
就一个电机,什么负载都没有
11-06-03 13:25
rds2000
电机是75KW的吗;是的话就差不多
11-06-03 14:36
laozhou123
空载电流大概是额定电流的一半,属于正常啊
11-06-03 17:15
海龙
以前空载是50个电流,带负载80,现在空载80,带负载140,电机温度高的吓人,都不敢用了
11-06-03 17:25
海龙
有没有可能是转子断条啊
11-06-03 17:40
kdrjl
如果空载电流比以前增大了,在绝缘测试没问题的情况下,还要检测电机的三相电流是否平衡,很有可能会是电机的相匝间短路。
11-06-05 11:38
六六六六
电源电压过高或过低?鼠笼条断裂(转动声响是否正常)?三相电流平衡(定子绕组有短路)?
当然还有其它原因.
11-06-05 12:32
ashen15800
是否从新下线换过绕组。。 要还是原来的绕组 检测3相电流 是否平衡 运转声音是否正常。 如有异响 估计是匝间短路了
11-06-05 12:53
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
