变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】接触器换变频,不知节能有无不一样(20110603)
点击:2166 回复:19
10楼
谢谢各位的帮助,是的我这的风机不需要调速,负荷也大,所以觉得用上变频也不会节到社么,反而连变频的成本也收不回来了
11-06-05 14:28
11楼
dyxybf
现在一些推销变频器的以及有些电工认为改成变频器控制不管什么情况都能节能,呵呵。
11-06-06 08:30
12楼
ersacn
这是使用上的误区,对风机而言,并不是需要不需要调速,而是风量是否需要控制。若不控制风量,往往可能是电机电流超过额定电流而烧电机。以前用的风机,都是在50HZ下运行,对风量的控制都是采用风门调节。这实际上就是浪费了能源!采用变频器就不需要风门控制,只要降低频率,就能做到合适的风量,这样肯定会节能!
所谓的变频器节能就是对这类使用而说的!凡是采用风门调节风量的风机节能效果很好。
11-06-06 18:42
13楼
小阳
那么我们现在1.6米绞车(110kw)由接触器控制改为变频器控制节能不?该如何改呢?
11-06-06 19:54
14楼
holybandit
我认为你得注意调一下变频器参数,多少KW对应一个参数等等,要不长时间运行后肯定出问题
11-06-07 12:54
15楼
sh19781210
在 2011/6/3 8:01:04 发言
【内容省略】
11-06-08 10:40
16楼
min6114362
要看你的生产工艺是否需要调速咯·
接线的话很简单
11-06-08 15:32
17楼
sais8899
风机泵类由工频运行改变频运行,当然有节能空间。这个在传动领域已经有共识了。支持
11-06-11 14:27
18楼
1ewqeqweq
该帖内容不符合相关规定!
11-09-20 16:58
19楼
kdrjl
老话重提。风机泵类采用变频器调速,是当前最流行的节能方案。通过调速调节风或泵的流量、压力,比纯机械结构的执行器调节省电。这样的例子很多。
11-09-20 19:56
威图工程师大赛全国前三强诞生
中控技术PLC在这项关键技术领域中实现创新性突破应用
三部门印发《制造业企业数字化转型实施指南》
新成果涌现、制造业成绩亮眼 细数中国工业经济这一年
2025德力西电气重点经销商大会隆重召开,乘势共启新篇!
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
高速、高质与高效 埃马克助力一鑫齿轮夯实精密齿轮制造之路
