首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】接触器换变频,不知节能有无不一样(20110603)
点击:2166 回复:19
各位师傅好,我想问一下我单位有台30千瓦的风机是接触器控制的想把它换成变频控制,不知改后节能上有什么不一样,改的过程中要注意什么?谢谢了
最后修改:2011/6/7 8:46:20
11-06-02 16:06
大功率的电机用变频控制是可以节能的
改起来比较方便,把按要求把进出线,控制线接好
11-06-02 16:25
风机泵类由工频运行改变频运行,当然有节能空间。这个在传动领域已经有共识了。
11-06-02 18:54
我觉得这要看你的实际情况是否需要调速了,需要调速的话改变频有意。若单纯为了节能个人觉得没啥必要,因为变频器主要是用来调速控制的
11-06-02 19:06
是否有调速要求,如果有,速度工作在什么范围,如果基本是满速运行,变频器并不能节能。如果速度工作在电机额定转速相对较低的范围,这个是节能的。节能多少还是要看工况。
在可控性来说,30kW电机使用变频调速更好。
改接非常容易,进线出线接好就可以。控制信号可以引出来,也可以本地操作,不需要外引控制线。
11-06-02 19:37
泵类节能,这是指随着工况自动调节,这才能达到节能效果,如果单一的就么上电启动一下,人为的调一下速度,这样并没有什么节能效果。所以说,并不是换上变频器就行了的
11-06-03 07:22
关键就是看你的风机是否需要调速,是否长时间处于满负荷工作状态。如果是满负荷工作,那么换什么都不节能。
11-06-03 07:46
11-06-03 08:01
引用 1143799064 在 2011/6/3 8:01:04 发言【内容省略】
就是这样
11-06-03 08:07
引用 5006827 在 2011/6/3 7:46:22 发言【内容省略】
是的
11-06-05 12:26
上一页下一页
