如图:接入AC220V电压:
用万用表量进线电压:
A---B 之间有30多伏的电压 A----C 之间也是,但是B---C 没有
拆掉热继电器的进线
合上开关
接触器1吸合
用万用表量接触器输出电压:
A---B 之间有40多伏的电压 A----C 之间也是,但是B---C之间只有几伏
接上热继电器的进线
用万用表量输出电压:
A---B 之间有50多伏的电压 A----C 之间也是,但是B---C 之间只有几伏
有时电压会达到60多伏
第二路也是一样
换一个箱子也是一样,
请老师帮我分析分析啊
最后修改:2011/6/1 9:01:48
