首页 电工技术 电工技术
主题:不同接线端子认证标准的区别
点击:522 回复:0
     在一整个机械中,接线端子也许看起来显得非常小,但确实必不可少的一个部件,而且也是不可草率选择的一个部件。很多机械经常出一些不大不小的问题,使人非常困扰,有很多就是因为接线端子的原因。
   浩隆电子认为,接线端子在设计和使用时首先必须要满足的是符合安全和环保的相关标准,才能安心放心的去用,避免安全隐患。一般接线端子在设计产品时执行的是GB/T5095-1997电子设备用机电元件(基本试验规程及测量办法):UL486E,UL1059.端子产品在其领域的创新。
   现有的对接线端子相关产品的标准认证上,UL、IEC、CSA和DIN等机构都没有一个统一的标准。所以工程师在选择接线端子产品时,一定要先了解UL和IEC的差异。
   一般欧洲制造的接线端子采用的是IEC标准,而美国采用的是UL标准。而这两者的差异非常大,如果不了解他们之间的区别而错误选型,最终可能规格远远超出了设计需要。
   在欧洲,器件的电流额定值是通过监测电流增加时金属导体的温度来确定的。当金属引脚的温度比环境温度高出45℃时,测量人员就将这时的电流作为该器件的额定电流值(或最大电流值)。IEC规格的另一项是允许电流值,它是最大电流的80%。与此不同,UL标准将使金属导体温度比环境温度高出30℃时电流值的90%作为器件的电流标称值。
   由此可见,金属导体部分的温度在所有应用中都是非常重要的因素。对于工业设备这更为重要。因为工业设备通常需要在温度高达80℃的环境中工作。如果接线端子的温度比这一温度再高30℃或45℃,那么接线端子的温度将会超过100℃。根据所选择器件采用的标称值类型和绝缘材料,接线端子产品必须以低于额定值的电流工作,这样才能保证它们可在所希望的温度范围内可靠地工作。有时,适合于紧凑封装器件的材料可能无法很好地满足散热要求,因此此类接线端子器件使用时的电流必须大大低于额定值。
   不过有新问题出现,中国接线端子行业何时能出现自己的行业规格标准?
11-05-26 15:49
