首页 电工技术 电工技术
主题:低压电缆油及浸渍剂
点击:377 回复:0
35千伏及以下油浸纸绝缘电力电缆的绝缘层,是由复合材料油浸纸所组成,其中用于浸渍电缆纸、粘度较大的液态绝缘材料,称为粘性浸渍剂。
低压电力电缆的性能主要取决于油浸纸绝缘的性能,因此,在一定程度上也决定于电缆纸和粘性浸渍剂的各种特性。
1、低压电缆油是粘性浸渍剂主要成分,而基本要求;应具有较高的粘度和闪点,较低的凝点、以及杂质含量;并具有良好的稳定性和电绝缘性能;电缆油在空气中氧和电场的作用下,应具有较好的稳定性,不易老化。
低压电缆油常用的型号为DL-1石油低压电缆油或DL-1H合成低压电缆油。两种电缆油可以单独使用。也可以混用(按一定比例)。
关于更多电线电缆技术知识就在某电缆厂,网站地址http://www.gzdxdlw.com/需要转载请提交出处地址。
11-05-18 16:19
