友坚6410开发板对比
开发板名称 Idea6410 UT-S3C6410 UT6410BV04
产品图片
价格 1900元/套 3500元/套 3500元/套
结构类型 整板式 核心板+底板 核心板+底板
核心板尺寸
(长×宽) - 81.2mm×51.8mm 70mm×70mm
底板尺寸
(长×宽) 120mm×100mm 200mm×140mm 180mm×130mm
核心板引脚数量 - 320 216
核心板引脚间距 - 1.27mm 2.0mm
核心板板层 - 6 8
底板板板层 6 4 4
核心板固定孔 - 4 4
底板固定孔 6 12 6
CPU S3C6410XH-66 / 667MHz S3C6410XH-66 / 667MHz S3C6410XH-66 / 667MHz
MEMORY mDDR,128M Bytes mDDR,128M Bytes mDDR,128M Bytes
NAND FLASH 256M Bytes 256M Bytes 256M Bytes
JTAG 支持,10pin 2.0间距接口 支持,标准JTAG接口 支持,标准JTAG接口
LCD 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS 4.3寸/7寸/10.2寸/10.4寸TTL/LVDS
TOUCH 四线电阻式 四线电阻式 四线电阻式
VGA 不支持 支持 不支持
TV OUT 支持 支持 支持
AUDIO AC97
耳机、MIC AC97
耳机、MIC、LIN IN AC97
耳机、MIC、功放
SD/MMC 1 2 1
USB HOST 1 1 4
USB OTG 1 1 1
232串口 4 4 4
485串口 不支持 不支持 2
ETHERNET 100M(DM9000) 100M(DM9000) 100M(DM9000)
用户按键 6 6 6
矩阵键盘 8×8 8×8 8×8
SPI 2 2 2
I2C 1 1 1
ADC 4 4 4
DAC 1 2 2
PWM 2 2 2
RTC 支持 支持 支持
电源指示灯 1 1 1
用户LED 4 4 4
蜂鸣器 支持 不支持 不支持
BUS 不支持 支持 不支持
预留IO口 110 148 120
CAMERA 支持 支持 支持
WIFI(SDIO) 支持(标配) 支持(选配) 支持(标配)
USB WIFI 支持 支持 支持
3G 支持 支持 支持
蓝牙 支持 支持 支持
GPS导航 支持 支持 支持
录音 支持 支持 支持
支持操作系统 WinCE、linux、android、ubuntu WinCE、linux、android、ubuntu WinCE、linux、android、ubuntu
WinCE系统版本 WinCE6.0 R2、R3 WinCE6.0 R2、R3 WinCE6.0 R2、R3
Llinux系统版本 Linux-2.6.28 Linux-2.6.28 Linux-2.6.28
Android系统版本 Android 2.1 Android 2.1 Android 2.1
Ubuntu系统版本 Ubuntu 9.04 Ubuntu 9.04 Ubuntu 9.04
SDboot 支持 支持 支持
USB2.0下载 支持 支持 支持
NandFlash启动 支持 支持 支持
Hive注册表 支持 支持 支持
开机启动进度 支持 支持 支持
屏幕旋转 支持 支持 支持
OFFICE软件 Word、Excel、PPT、PDF Word、Excel、PPT、PDF Word、Excel、PPT、PDF
.NET .NET Compact Framework 2.0/3.5 .NET Compact Framework 2.0/3.5 .NET Compact Framework 2.0/3.5
硬件解码 MPEG-4、H264、H263、VC-1 MPEG-4、H264、H263、VC-1 MPEG-4、H264、H263、VC-1
硬件编码 MPEG-4、H264、H263、VC-1 MPEG-4、H264、H263、VC-1 MPEG-4、H264、H263、VC-1
MFC 支持 支持 支持
JPEG硬件编解码 支持 支持 支持
2D硬件加速 支持 支持 支持
3D硬件加速 Opengles1.1/2.0 Opengles1.1/2.0 Opengles1.1/2.0
DirectShow filters
支持 支持 支持
Flash播放器 支持 支持 支持
TCPMP播放器 完美硬件解码 MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持avi、mp4、m4v、mov、3gp、flv、mpg等扩展格式
支持DIVX、XVID
支持解码MP1、MP2、MP3、AC3、AAC等音频格式
D1分辨率(720*576)下,视频解码40fps以上 完美硬件解码MPEG-4/H263/H264/VC-1
支持DIVX、XVID
支持DIVX、XVID
