首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:时间错误OB80与循环周期监控
点击:2028 回复:3
循环周期是操作系统在RUN模式执行一次循环任务所需的时间,可以在CPU的属性对话框设置最大循环周期,其默认值为150ms。将下面OB1中的程序下载到CPU。
M001: NOP   0
     A     I      0.0
     L     S5T#200MS
     SP    T      0
     A     T      0
     JC    M001
   在运行时令I0.0为1,在脉冲定时器T0输出脉冲期间,跳转条件满足,将会反复跳转,循环周期约等于T0的预置值。预置值为100ms时,CPU运行正常。将预置值改为200ms,令I0.0为1,扫描周期大于设置的最大值150ms,CPU将会调用时间错误组织块OB80。如果没有下载OB80,CPU将进入STOP模式。
   将T0的预置值改为400ms,令I0.0为1,循环周期超过最大循环周期(150ms)的两倍,不管是否下载了OB80,CPU立即进入STOP模式。
   下图是CPU模块信息对话框中的诊断缓冲区,2号事件的详细信息提示运行时间超过150ms,调用了OB80。又过了150ms后,出现1号事件,因为循环时间超过了300ms,CPU进入STOP模式,SF灯亮。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2011516123721715.jpg
11-05-16 12:37
学习 谢谢楼主
11-05-16 17:50
学习 学习!!
11-05-16 18:30
谢谢廖老师
11-05-16 21:52
