首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:STEP 7 Professional V11试用印象
点击:725 回复:0
   1.对计算机硬件的要求
   《STEP 7 Professional V11 Readme》推荐的计算机主频为2.2 MHz,内存2GB。显示器的分辨率为1400X1050。
   我的计算机的主频为2.9GHz,1.75GB内存。TIA Portal打开较慢,打开后运行还比较流畅。显示器的分辨率为1024X768也可以,但是有的窗口感觉面积偏小。分辨率设高些更好,但是最好显示器大一些,或者视力好一些。现在的笔记本电脑差不多都是宽屏,不是宽屏的笔记本几乎没有了,对于工控软件真不方便。
   2.软件的版本
   与TIA Portal V10.5相同,STEP 7 Basic用于S7-1200。
   STEP 7 Professional用于组态 S7-1200、S7-300/400 和 WinAC。
   WinCC Basic用于组态精简系列面板。
   WinCC Comfort用于组态所有面板。
   WinCC Advanced用于组态所有面板和PC单站系统。
   WinCC Runtime Professional用于构建从单站系统到多站系统(包括标准客户端或Web客户端)的SCADA系统。也可以组态所有面板。
   3.软件的界面
   我试用的是虚拟机形式的STEP 7 Professional和WinCC Runtime Professional。
   各软件界面的风格与WinCC flexible和STEP 7 Basic V10.5的基本上差不多,PLC、HMI和WinCC的软件风格统一,直观方便,拖拽功能强,易学易用。画面制作精美,赏心悦目。字符没有采用V10.5的朦胧化处理,看起来舒服。
   终于有了V10.5没有的撤销(Un do)功能了。
   用户界面语言可设置为5种欧洲语言和中文。
   4.编程语言
   S7-300/400可使用LAD/FBD/STL/GRAPH/SCL这5种编程语言。
   PLCSIM的版本为V5.4 SP4,其界面与STEP 7 V5.4使用的PLCSIM完全相同,使用方法也相同,还是英文版的。
   5.指令
   S7-300的指令分为简单指令、扩展指令(库里的块)、工艺(PID、功能模块和300C功能)和通信指令。
   简单指令保留了S7-300/400原有的指令,增加了一些原来库里的逻辑块作为指令。比较指令CMP改为S7-200的触点形式,形象直观,占用面积小。像S7-1200一样,可以设置比较指令、数据转换指令CONVERT方框中的操作数的数据类型。
11-05-13 10:56
