三菱Mitsubishi
主题:在三菱A系列运动控制器中将饲服电机换大须做哪些改动
点击:1033 回复:4
zhangyao
我厂的设备升级,须在三菱A系列运动控制系统中将一台MR-J2-350B的控制电机
改为MR-J2-500B的,除了将饲服控制器更换外,是否须改动运动控制器的参数?
运动控制器的程序有没有必要更改,另听说可以用专门的软件MRZJW3-SETUP161E
可以设置,由于本人没有这方面的经验,没有尝试过,请各位高手指教。
11-05-12 15:23
fumz78
伺服驱动器、伺服电机都要换
伺服驱动器上对应的轴号也要设置
MRZJW3-SETUP161E是要用于设置MR-J2S-B的参数
11-05-12 15:53
zhangyao
感谢2楼的回答,有一点我不明白,通过MRZJW3-SETUP161E设置MR-J2S-B的参数后,连接在运动系统中后,系统是否承认这种设置,因为在运动控制器中也能设置MR-J2S-B的参数。以前处理过一个故障,一台MR-J2S-100B的控制器坏了,我们购买了一台新的,装上去后直接能使用,除了调地址外,也没有设置参数。
11-05-12 17:04
lcq2005
161主要是调整伺服的刚性啊,定位控制器也可以,MR-J2-500B 对应控制器为QD75M把
11-08-19 16:11
饲服控制器更换外,是否须改动运动控制器的参数,参数是一定要改的。SETUP161E
可以设置-B伺服的参数,当然上面提到的三菱连-B的伺服都可以通过上位定位模块或是运动模块来设置-B的参数。
11-08-19 16:40
推动“5G+工业互联网”规模应用
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
政策+技术双重助推,机器人进入量产元年?
和利时赋能中石化新疆库车绿氢项目——储能电站智能调控系统成功投运
TSN多轴实时反馈与同步运动,看我72变
OpenAI真打算造人形机器人? 重组四年前解散团队
叮咚!圣诞好礼已送达,可用于发现“驯鹿”的红外热成像望远镜!
