我有二台VFD-B系列30KW变频器,2台机中,一台正常工作;用(钳表检测另台变频器当电流升到30安培时跳闸),而变频器显示面板电流只有1.5A,此时操作面板显示“GFF”故障,查说明书手册,为接地故障,但是经过检查,没有接地故障,且把另一台好的变频器拿到故障机上试验,机器可以工作,把坏变频器拿到好机器上实验,显示“GFF”故障,两台变频器参数同样的,另坏变频器可以带2.2KW的三相电机空载运行(50--60HZ,运行正常电流为一直0。5安培闪电流)一直上不去,拆货尔后故障一样。 请请各位师傅维修办法?
11-05-12 09:06
