首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:台达与维纶通信
点击:1133 回复:4
我用台达DVP24ES2的PLC与维纶MT6070IH触摸屏用485通信,触摸屏接COM1 的1、2脚,PLC就接485的 - + 。但是这样一直通信不上了,请问下有什么需要注意的地方吗
11-05-12 08:53
触摸屏通信这样设置是没错的吧?
11-05-12 08:57
各位大大,有熟悉的帮忙看下,线是没断的,PLC那侧需要加120欧的电阻吗?通信线就2米左右。还是PLC还要设置什么?
11-05-14 11:35
站号改成1试试
11-05-14 12:43
引用 PLC-hmi 在 2011/5/14 12:43:29 发言【内容省略】
谢谢,问题就是站号不对,我一直以为台达默认站号是0,没想到是1
11-05-14 16:00
