ISA公司是居世界领先地位的低值电阻出产企业。无论是老例电阻还是高负载的功率电阻,产品机能都满足最高端的要求。1987年公司活着界上第一个出产出毫欧级的外表贴装电流检测电阻,至今仍坚持该技能的领先地位。低温度系数、低热电动势、很好的长期没有改变性、低寄生电感,高脉冲负载等等是对用来进行电流检测的细致电阻的根底要求。此中部分特性取绝于电阻材质自我的机能,部分则是由设计和出产工艺来决定。 我们的产品采用两种出产技能:ISA-PLAN® (金属薄膜蚀刻/印刷技能)和ISA-WELD®(高能电子束焊接铜- Manganin®-铜的技能)。
ISA-PLAN®-技能:
高精电阻合金薄膜(Manganin®, Zeranin® 和 Isaohm®)经过蚀刻/印刷技能制成电阻电极,,并经过电子绝缘安装在导热性很好的金属基板上。这种平整架构具有很低的电感和很低的热内阻。优化的电流密度分布避免了过热点的闪现。老例的两引线和四引线电流检测电阻当前有五种外表贴装电阻产品系列可供选择, 其应用范畴相当之广泛,如汽车电子、功率电子、驱动技能、电源检测及医疗技能等方面。
ISA-WELD®-技能:
具有专利技能的ISA-WELD®-电阻是采用高能电子束将铜和一种合金材质焊接而成,它乃至可以冲压弯折成任何型状,从而机警满足不无异应用和设计的要求。外表贴装电阻广泛应用于大电流环境,如汽车制造业、电池充电技能、驱动动力源技能及电子电能表中。以上两种技能相当实用与出产阻值范畴5微欧至100欧姆的细致电阻。其平整架构相当有效地实现了四引线连接技能。 我们的高精薄膜电阻确保拥有一下机能:小尺寸、长时候大功率 绝对低的温度系数值优秀的长期没有改变性相当低的阻值范畴从0.005毫欧起始高脉冲负载相当小的标准偏差相对于铜乃至没有温差电压。
