所谓高精薄膜电阻,是指电阻的阻值偏差、电阻的热没有变化性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到必然标准的电阻器。当前市场上常用的电阻按材质分类重要有薄膜陶瓷贴片电阻、金属膜高精薄膜电阻、绕线高精薄膜电阻、金属箔高精薄膜电阻等几类!因金属箔电阻精度本金较高,性价比不高!
常用的电阻重要有以下特点:
1:薄膜式陶瓷高精薄膜电阻器:运用薄膜溅镀技能出产,拥有精度高(0.01%-0.05%-0.1%-0.5%)、温度系数低(5PPM-10PPM-15PPM-50PPM)、尺寸完备(0201-2512全系)出产周期短、性价比高等特点!
2:无引线圆柱体高精薄膜电阻:高真空镀膜机镀膜、刻槽机刻槽、精调机调阻出产,其特点重要有没有变化性高,耐湿性强,功率大等特点。重要尺寸有0204、0207、0309、0411,精度最高可达0.05% 温度系数10PPM,功率最大可达2W.
3:插件式金属膜电阻:功率大,价钱低,但其温度系数很难节制,功率从1/8W-3W均可出产!部分产品是经过筛选才能达到顾客的要求!
4:EE式膜压电阻:军工级别,价钱高,但其没有变化性极高!常用的有EE1/10型、EE1/8型等规格
