1.施工工地一大概100米的塔吊 塔身接地 人站塔旁边用手接触一人高左右的塔吊身有强烈触电感! 用数字万用表测塔身对地电压有交流70V多伏 当时忘了测频率及用示波器看波形。
实测接地电阻为一点几欧姆(具体数字因为年数久已经忘了)
求解
补充说明:接地为TN-S 且低压室及现场均有正常工作的漏保 可以确定无漏电!
塔吊直线距离大概500米有一很高的移动信号发射塔。
这个问题应该是射频的问题。在周围存在大功率的射频设备时,塔作为天线,感生很高的射频电压,而且这个电压万用表根本测不准。人体对于高频射频电压还是很敏感的。
