首页 电工技术 电工技术
主题:我国剩余电流动作保护器简介与正确接线
点击:745 回复:0
我国剩余电流动作保护器简介与正确接线
剩余电流动作保护器简介:
低压电网中安装剩余电流动作保护器(以下称为剩余电流保护器)是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器
摘 要: 国内的剩余电流保护器是从70年代中期开始发展,并首先在农村低压电网中推广应用的,经过80年代到90年代的不断完善和发展已形成一个品种完善、规格齐全,符合IEC国际标准的剩余电流保护器的产品系列。在低压电网的安全保护中,尤其是农村低压电网的安全保护中发挥了重要的作用。
近年来在低压配电网中推行分级剩余电流动作保护器,保护器大量的运行,取得了良好 的效果,有效地预防了人身触电伤亡事故的发生。安装保护器已逐渐成为人们安全用电的自觉行动。但是,由于受低压电网绝缘状况和客观环境条件的影响,往往造成保护器的故障频繁,这样,增加了大量的工作,如果不能正确安装、接线,将会使保护器不能正确动作,起不到应有的保护作用。这里就保护器的正确安装、接线 作一些分析,供同行参考。
经过几年来的运行,取得了一定的安装与维护经验,现作简要介绍。
1保护器的安装
  (1)对于TT系统的低压电网,按照规定,必须实施剩余电流保护,包括总保护、中级保护(必要时)和末端保护。
  (2)总保护安装于变压器低压出口处;中级保护视情况安装于分支线或配电箱内;末端保护可安装于配电箱内部或室内。
  (3)保护器除选择符合GB6829标准,且认证合格的产品外,还应重视调研所选产品在实际运行中的情况。
  (4)保护器选用的额定电流值应与变压器低压侧额定电流值相一致。
  (5)安装有保护器的配电台区,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地。
  (6)保护器应避免与有强电流、强电磁感应的设备共同安装于一个箱体内,以防保护器误动。
  (7)保护器的安装应避免阳光直射并注意防潮、防尘、防震动。
(8)保护器安装后应模拟(或分相加入动作电流)试跳几次,待检查无误后方可正式投入运行。
2保护器异常运行情况分析
  (1)由于保护器选用的额定剩余动作电流值的限制,对于用户多的配电台区,即使电气设备、材料和安装工艺等质量较好,但每户仍有一定值的漏电电流存在(5~10mA上下),这样总的剩余电流值将很大,常使总保护动作。
  (2)农改过程中,由于农民到户自筹资金不足,一部分用户仍然使用原有的旧导线和材料,用户线路、电气设备泄漏电流较大,使保护器很难投运。
  (3)对于蔬菜种植和小动力较多的地区,临时用电时大多未安装保护器,加之所使用的电气设备绝缘质量差、使用中设备受潮或使用破股线,设备泄漏电流很大,使总保护器动作。
  (4)在农村集镇或村庄自己绕制的电焊机等电气设备较多,在使用时由于剩余电流较大,使保护器动作。
  (5)保护器上下级之间动作时间设置不匹配,当剩余电流较大时,使总、中级保护同时动作。
  (6)保护器安装的质量较差,上下引线压接不牢,运行中发热,导致保护器内电子元件损坏或烧毁。
  (7)个别保护器制造质量有一定问题,如:防潮性能较差,易造成绝缘下降,电子元器件筛选不严格,运行中电子元件老化、损坏等等使保护器动作不可靠。
  (8)对保护器的运行维护工作没有及时跟上,一些小缺陷未及时消除,缺陷由轻到重,最后使保护器损坏。
  (9)运行中由于保护器投切次数频繁,造成内部机械或电气故障,结果即使剩余电流大于额定动作电流,保护器不能正确动作。
  (10)造成总、中级保护器运行异常,还有一个重要的情况是外力损坏,由于总、中级保护动作后,一些村民不等维修电工到场,不查明故障原因,就用木棒或竹竿进行操作,常因操作不当或多次动作导致保护器损坏或故障。
3保护器的维护管理
(1)加大对用电户安全用电的宣传教育工作,使用合格的电气设备和导线,减少外力破坏次数;需接临时电源时,一定要安装保护器,发生保护器动作掉闸时不能强行试送。
(2)建立保护器运行台帐,设立保护器运行专责人。
  (3)中级保护器的动作电流一般不宜大于100mA,同时在动作时间上与总保护应有台级差,以便与总保护相配合。
  (4)按照有关规定,对总保护器允许动作值范围值,在安装时应根据台区情况(线路、设备质量,用户的多少等)对保护器的动作值进行合理的选择。
  (5)定期开展对保护器的测试和检查工作,及时发现大的漏电线路和用电户,并及时消缺。
  (6)加强保护器的维护和试跳工作,按规程要求定期检查。
  (7)一旦发生漏电造成总保护动作,不能强行投运或解除,一定要查明确切的原因和故障点并消除。
  (8)查找漏电点,可采取分相、分点查找的方法,逐步缩小查找范围,直至查找到用户的泄漏电流点,然后分析判断。
  (9)重视保护器的安装质量,特别是保护器上下引线要压接好,每运行一段时间后,要重新紧固。
  (10)建立并完善保护器运行、检查、试验管理办法,加强运行维护工作并建立相应的奖惩制度。
  (11)尽可能使低压每一路出线上都安装保护器,用以减少每个保护器上所流过的泄漏电流,减少总保护的动作次数。
此文由传奇商务在线和大家分享,供同行参考。
11-04-29 10:27
