首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:[求助]如何用CX-Simulator进行在线仿真?
点击:5734 回复:14
[size=4]请教各位大虾:
   用CX-P4.0配合CX-Sim1.4仿真时,将梯形图下载到CX-Sim后,如何在线监视程序的运行状态?怎样设置CX-Sim的I/O分配?又如何控制输入信号?
   初学者急盼高手指点?[/size]表情
最后修改:2004-12-6 17:28:22
04-12-06 17:26
请高手指点。我没用过。
04-12-06 18:37
CX-Sim1.4只能在cj和cs系列的机型中使用其他的OMRON机型不能在线仿真.要是想仿真只能把PLC类型转换成CJ和CS的.但是里面有些指令和地址的写法不太一样!
     例如:在c200编程中"DMxxxx"而在cj和cs中是用"DXXXX"来表示的!
04-12-06 18:47
3楼的兄弟:
   我在CX-P中已经把PLC型号设为CS1H了。
   如果要应用到其他型号,可在仿真完成后变更PLC型号到你要的机型,并传入PLC即可。
     我是初学者,刚学习基本指令,还用不到那些复杂的高级指令。我现在不懂的是如何进行I/O分配,以及如何控制输入信号,进而观察输出是否符合设计要求。
04-12-06 20:16
从那里能找到这个软件,你能给我发一个吗?我有急用.
                                                               万分感谢
        谢谢了
04-12-07 14:28
引用 xxd_118 在 2004-12-7 14:28:00 发言【内容省略】
04-12-07 21:42
点在线监视程序即可。
控制输入信号:用鼠标选中输入点,如"00000"右键选"设置为ON"。
04-12-07 22:08
回5楼、6楼:
     要软件找2楼的老大要。我就是从他那儿要的。他可是个热心人儿。
04-12-08 09:35
7楼的兄弟:
  能否说的更详细一些。还是不明白。
04-12-08 14:11
您可以在接點上按右鍵"设置为ON"。
04-12-08 22:59
上一页下一页
