首页 电工技术 电工技术
主题:苍天啊大地啊,遇到这样的事太郁闷了
点击:2586 回复:21
我公司新建的厂房,使用3相4线制,在开始向设备安装线路前,我强烈要求从变电站的接地点向设备拉一条地线,但没被采纳。这倒也罢了,后来我对设备采取保护接零,也就是零线接设备外壳,零地共用。可某人却说是错误的全部拆除了,从每个设备附近设一接地点同设备相连,也就是每个设备都有自己的接地点,我不知道这算不算是保护接地,保护接地好像是所有设备只有一个接地点吧。照他这种做法,假如每个设备接地电阻都是4欧姆,那岂不是一个设备火线接壳,所有的设备都会有110V的电压(这点我也不敢确定希望大家指教)更可笑的是今天,设备厂家来调试,他问厂家设备接地点接什么线(该设备无零线)厂家回答有地接地无地结零,嗯他又在这几个设备的接地点上接上了零线,好吧,这下可热闹了,保护接零保护接地都有了。这么低级的错误都能犯,给他指出错误,他还气得蹦高,说以前就这么做的没错。靠他奶奶的,不懂就别玩电,拿着工人的生命开玩笑。草这样的地方真是不值得呆了
11-04-26 19:59
难道就不跳闸,让他自己去合闸,电流越大越好
11-04-26 20:15
跳闸应该是不会吧
他这样做危险性很大,有一设备外壳带电,所有的设备外壳都会带电,而且还不会跳闸
11-04-26 21:02
嗯,很认真的。楼主已经提出了危险性,最好还要有旁证,就可以了,出现故障以后,起码不是没人提醒过。有些人就是自负,不信别人的忠告,那就没办法了。不过这个接地是关系到人的生命安全的,所以不是儿戏。很严重的说。
11-04-26 21:43
要找到有关标准或规范等,才好说服对方。
11-04-26 22:02
有的机床不接地是不能工作的,也就是不接地,机器开不了机。
3相4线制供电早己不使用了的,有的人是为了节省成本才接4线,不知道这有多大的危险性。
11-04-27 08:05
又接0又接地也是可以的。本来0线在变压器侧也是接大地的,你的设备算是保护接0,同时重复接地。以前的老厂都是4线制的,也没见电死过几个人。
11-04-27 08:18
三相四线在安徽地区用的非常多
而且是供电局来人指导安装的
三相五线成本高点,是为了节约成本
11-04-27 08:34
我们还是用的三相四线的电缆线 没什么嘛
11-04-27 11:15
该用户被锁定!
11-04-27 11:38
上一页下一页
