首页 电工技术 电工技术
主题:气力输送(负压)在码头卸船机方面的应用
点击:1175 回复:0
负压卸船机系统概述
散装物料(粉状、颗料状物料)的气力输送在国内外都已很普遍。在港口码头,固定式、移动式的气力卸船机形式很多,其共同特点都是利用负压吸料来卸船,然后通过机械输送设备或气力输送设备,将物料送至散装物料库中。
散装物料气力输送系统一般分为负压气力输送、正压气力输送和正、负压混合气力输送。
系统优点
操作灵活方便,可进行多点吸料;
设备结构紧凑,占地面积少,布置灵活;
设备自动化程度较高,可连续生产,效率高;
减轻工人劳动强度,节约人工;
不扬灰,防尘效果好,有利于环境保护。
系统技术介绍
负压粉体物料装卸船系统原理是:用罗茨鼓风机(真空泵)产生负压,通过吸嘴,将物料与一定量的空气混合后经过吸臂上的输料管送到分离装置内。物料从空气中分离后落下,进入输送机械送出或进入正压输送设备内,由空气压缩机产生的正压,经过送料管道,将物料送入散装物料库(仓)。而清洁的空气则由分离器上部排出经排风管道,从罗茨鼓风机(真空泵)排气口排入大气。
1:负压抽吸直接装车式
系统采用罗茨真空泵作为抽吸的动力,通过吸嘴和液压吸臂将水泥从散装货仓中吸至分离器,然后采用自然沉降、旋风分离、布袋过滤等一系列工艺,将水泥与空气分离,分离后的水泥经过卸料闸阀到过渡仓,再通过过渡仓的卸料闸阀和散装机卸到运输车的物料罐里。与物料分离后的清洁的空气从分离器上部经过排风管,进入罗茨真空泵,然后从罗茨真空泵出风口排至大气。
2:负压抽吸机械输送式
系统采用罗茨真空泵作为抽吸的动力,通过液压吸臂和吸嘴将水泥从散装货仓中吸至分离器,然后采用自然沉降、旋风分离、布袋过滤等一系列工艺,将水泥与空气分离,分离后的水泥经过卸料闸阀和过渡仓,进入气化斜槽,再通过斗提机将水泥输送至料仓顶,最终通过布置在料仓顶的气化斜槽将水泥输送至一个或多个料仓中。与物料分离后的清洁的空气从分离器上部经过排风管,进入罗茨真空泵,然后从罗茨真空泵出风口排至大气。
3:负压混合气力输送式
系统采用罗茨真空泵作为抽吸的动力,通过液压吸臂和吸头将水泥从散装货仓中吸至分离器,然后采用自然沉降、旋风分离、布袋过滤等一系列工艺,将水泥与空气分离,分离后的水泥经过三通阀,进入到仓泵①中,仓泵①料满后料位仪报警,三通阀切换方向,水泥开始进入到仓泵②中,与此同时仓泵①的加压阀、流化阀和出料阀打开,开始加压送料,水泥通过管道和库顶阀门的切换被输送至一个或多个料仓中,仓泵①料送空后,仓泵②料满,三通阀切换,仓泵①又开始进料,仓泵②开始送料,如此2个仓泵之间轮换进行吸料和送料。与物料分离后的清洁的空气从分离器上部经过排风管,进入罗茨真空泵,然后从罗茨真空泵出风口排至大气。
系统图见附件
斑竹允许小的做个小广告呵 邮箱gamecloser@163.com 电话:15867132958杨
