首页 电工技术 电工技术
主题:控制线路为什么用电笔测试没有用电呢?
点击:2056 回复:15
各位师傅!大家好!我是一名新手,希望大家能够帮助解答一下这个问题,本人先谢谢大家了!
本人的问题就是电机正常启动。
可是控制回线路启动按钮常开触点在没有按下以前,一端是有电的,别一端是没有电,停止按钮常闭点,没有电。这个是正常现象。
可是按下启动按钮后,接触吸合,电机运行,这个时候用电笔测试启动按钮和停止按钮闭都没有电,本人一直也没有想明白,请各位赐教一下!
11-04-21 20:52
电笔没有坏么?
11-04-21 21:19
绝对没有,因为在启动前测试一下启动按钮,启动按钮一端有电
11-04-21 21:22
表述还不够清晰,不好判断
11-04-21 21:29
如果是220v你可能控制的是零线,如是380v则你的电笔坏了
11-04-21 21:40
你用的220的接触器,把零线接在线圈的控制端,把火线接在线圈的A2端,
11-04-21 21:48
接触器是220V线圈,零线进入停止按钮--启动按钮--线圈--火线。
11-04-21 23:02
11-04-22 00:57
接线顺序问题,接触器是220V线圈,你接的是零线进入停止按钮--启动按钮--线圈--火线。
11-04-22 02:57
该用户被锁定!
11-04-22 09:20
上一页下一页
