电器性能指标
1、 信号输入7个口(光电隔离)
2、 9个输出口(7组20A继电器 2组800V 12A 双向可控硅)
2、 定时器3组 (0.01秒-0.99秒 1秒-99秒 1分-99分)
3、 计数器15位 1个 (设置值1次-1307674368000次)
4、 程序运行显示器1个(最大显示值9999)
5、 温度检测口1个 (1-99度)
6、 模拟量检测口1个(0-500V)
7、 PWM脉宽调制口1个(12V 2A 2KHZ可调占空比1%-99%)
8、 强制复位口1个
9、 中断控制口1个
10、高速脉冲输出口2个(步进电机驱动专用)
可设置16段步数、 每段脉冲设置数1-9999个
脉冲频率可调范围100HZ-9900HZ(带升降速程序)
16段脉冲步数可单独设置工作频率
最后修改:2011/4/7 8:36:44
