F006及F007属于较早的国产通用Ⅲ型运放,对于早期产品,其管脚排列不太规范,常见的
F006: 2---OA1 3---IN- 4---IN+ 5 ---V- 6---OA2 7----OUT 8---V+ 9.10-----COMP1.2
F007: 1---OA1 2----IN- 3---IN+ 4---V- 5---0A2 6---OUT 7----V+
OA1.OA2(失调调整) COMP1.2 (补偿端)
F007与F006相比,就是少了两个补偿端,故圆壳的FOO7代圆壳的F006是可以的,只是在焊时要注意管脚对应问题。对于方形的则难直接代换使用。
管脚排列:F006:圆壳突出的方块为10脚,顺时针数为1-9脚。F007圆壳突出的方块为8脚, 顺时针数为1-7脚。对于方形的其管脚排列与通用IC是相同的。
11-04-04 22:57
