主题:向各位大师请教一个关于光电信号问题
点击:472 回复:3
panjing1611
求教:有没有一种 感应弧光 的传感器 其作用 是为了避免 氩弧焊机 不起弧 ,当起弧是通过 光传感器 把 光信号 变成电信号 在执行 下个动作 !帮忙 推荐 下 可用的传感器 检测距离 为100MM
11-04-03 07:27
hty.czh
光敏电阻可以吗?自己设计外围电路,弧光比较强烈,遮光片可以用深色点并加厚。
11-04-04 10:40
panjing1611
是吗 原先考虑 过使用这个 那还有没有 感光的传感器呢 这个来的简单而且 简便
11-04-06 07:47
panjing1611
考虑过用光敏电阻 安装有点麻烦 所以 改用 那种 感光型的传感器 这样来的简便 而且便于安装 就是不知道有没有这一类的 感应外界 强光 给信号的 传感器! 不过还得谢谢 你的 建议!
11-04-06 18:37
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
