首页 电工技术 电工技术
主题:我自学看书看不懂,诚恳求大家帮我详细讲一下
点击:2108 回复:17
s闭合时,C D点的电位相同,由此确定电阻的连接关系如图所示 (这句我已经不懂了)
R(AB)=(R1//R3+R2//R4)//R5 为什么不是(R3+R2//R1+R4)//R5
http://img011.photo.21cn.com/photos/mark/20110325/m620x800/92F005C8DF4C973571CA76A2E6B00C20.jpg
为什么是这样的关系,我根本看不懂,我明白cd间是等电位点,但是与求等效电阻有什么关系,唉,这个真的看不明白,大家帮我解答一下,说一下我听吧
还有,等电位法是什么,不理解
最后修改:2011/3/26 1:04:33
11-03-25 17:56
S闭合后,很明显的是R1与R3并联、R2与R4并联,然后两者串联;但具体的,我也说不上了。
或可参看电工原理类书籍。
11-03-25 23:30
我就是看书看不懂,所以才上来问,我自学的,没老师教,不过其他都明白,就是有时遇到难点
11-03-26 01:05
引用 falp 在 2011/3/25 17:56:17 发言【内容省略】
这是电阻串并联,试想去掉开关用一条导线连上是什么呢,把电阻器的两端焊到一起又是什么?
串联时总电阻加大--就是两段路串起来走,需要的时间是走这两段路所需时间的和。
并联时总电阻减少--就是可以从这条路走到另一头,又可以从另一条路走到另一头,需要的时间是其中一段路的时间。
未合S开关是你所说的,叫先串后并--(R3+R2//R1+R4)//R5。
合S开关是(R1//R3+R2//R4)//R5 ,叫先并后串。
您是初学就应该找几个电阻值一样的电阻做试验,以加强感性认识,然后再找不同阻值的电阻试验,两想想您就明白了----一定要试验,也一定要想,别无它法,靠问就太被动了。
11-03-26 07:07
自学下<电路原理>这本教材,你翻下也可以,里面的网孔电流法,支路电流法等分析方法,很容易分析!
11-03-26 08:16
这是一个比较简单的混联电路,1和3有公共首尾,2和4同样。自己好好想想吧
11-03-26 09:18
自学时遇到的困难,是要多一些。
最后修改:2011/3/26 22:57:11
11-03-26 09:53
说出正确答案不难,但是要让楼主真正明白、理解,非现场解说所不能,图解加解说论坛形式太复杂。
11-03-26 11:28
该用户被锁定!
11-03-26 12:42
S不闭合,就是一个简单的并联电阻网络,当S闭合,那就是一个复杂的电阻网络了,我记得我是学过的,但是太久没用了,还给老师了。。
11-03-26 16:43
上一页下一页
