首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC输出电源问题
点击:546 回复:7
PLC输出端子有很多COM端子,他们在内部是不是已经连接好了,我可不可以一不部用250伏电压,一部用直流30伏电压,是接触器输出
11-03-21 08:43
相同标号内部是相同的,但是COM1、COM2等这样的信号内部没有接通
只有继电器输出的才可以用交流电源,可以分开几组控制
11-03-21 08:56
内部无连接
可以分开用
11-03-21 08:57
显然不看资料
11-03-21 09:03
继电器型的是可以的;但每个COM对应的输出点的电压必须一致;
11-03-21 09:07
用万用表量COM端子,如果通就是内部连接上的,不管搞双电源,如果不通就管,是这样吗
11-03-21 11:31
该用户被锁定!
11-03-21 23:29
该帖内容不符合相关规定!
11-03-22 14:35
