主题:电机运行到一半时自动停止
点击:3989 回复:25
ehszcs
用的松下FP-XC30T的plc, 三轴联动,机器有时会出现加工工件到一半时所有动作都停止的现象,跟急停的效果差不多,大家帮忙分析下是什么原因造成的?
11-03-19 19:09
wushulin
运行出错,这时PLC应该会亮红灯才是。应该是在转换的过程中没有把数据转换过来,或者是数据成了0,这才会造成PLC突然停止,其实是出错停止的。分析一下程序里面,有没有数据出错的地方。
也许是在数据切换时时间太短了。查一下看是不是这样的情况。
11-03-19 21:37
yangjhweb
先从外围电路或电气元件入手。像你这种问题我们工作中遇到过很多。俗称软故障,确实很头疼。必须要仔细观察,一个一个排除。
11-03-19 22:21
00zero
最好看看PLC程式吧,看看停止的条件都有哪些,一点点排除。。。没别的办法了
11-03-20 08:04
osp321
如果基本每次都这样,程序的可能性最大
11-03-20 10:16
xilinxue
如果基本每次都这样,程序的可能性最大
11-03-20 12:03
lirijun302
应该从程序上来查问题了
11-03-20 12:46
请问PLC会'死机‘吗?有时候PLC突然什么都动不了了,但从新启动却可以?在这里想请教一下,各位有碰到过没?我也询问过一些有经验的,基本很难得,程序混乱我还是见过。
11-03-20 16:09
11-03-20 16:10
ehszcs
wushulin
在 2011/3/19 21:37:47 发言
【内容省略】
你说的是不是error这个灯,error这个灯是长期闪动的,因为有些数据寄存器的设定值是零。你说的“数据切换时时间太短了”是什么意思?应该怎么设置?
三轴的停止条件就只有X7一个。
11-03-20 18:10
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
深圳致力打造智能工厂新高地
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
