主题:plc维修问题
点击:1328 回复:11
银山一朗
我厂有一设备,是用plc和变频器控制电机的,现在按了启动按钮电机没反应,怎么修,plc是继电器输出,可不可以拿万用表测plc输出触头闭合了没有。plc有输出指示灯,什么原因?
11-03-15 13:04
fumz78
看是什么方式控制变频器的,如果是普通的输出点控制的,继电器输出的,可以量下继电器是不是坏了
11-03-15 13:38
ypt1234
先确定当输入时PLC有接收信号,看是不是对应的输入点,然后看输出,确认有输出,看相应的继电器动作了没有,有动作,是不是给了变频器,可以直接短接控制变频器的两点,看变频器有没有动作。
11-03-15 18:19
chenqing309
可以拿万用表测plc输出触头
11-03-15 19:31
yanwen0227
ypt1234
在 2011/3/15 18:19:25 发言
【内容省略】
11-03-16 10:40
ZCMY
线拆下,输出时测一下对应点是不是通的;
11-03-16 14:15
guangyuxbl
先拆下PLC输出到变频器的信号控制线,然后给上PLC变频器启动信号,用万用表电阻档测PLC输出组COM--变频器输出信号端子Y--,看PLC继电器有没有输出。
11-03-16 16:36
gf2003129
PLC输出点是否电压正常,继电器是否正常,接线是否正确,线路有无断点,变频器是否设置好!电机抱闸接触器是否正常!
11-03-16 16:53
TBHHN
那个你要看程序运行条件和PLC控制变频器的方法,是通信控制还是通过继电器输出控制?
11-03-17 06:50
银山一朗
谢谢,我已修好,是继电器坏了,PLC和变频器通信好学吗?网上哪里有学的,?
11-03-18 08:41
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
