主题:plc维修问题
点击:1328 回复:11
银山一朗
我厂有一设备,是用plc和变频器控制电机的,现在按了启动按钮电机没反应,怎么修,plc是继电器输出,可不可以拿万用表测plc输出触头闭合了没有。plc有输出指示灯,什么原因?
11-03-15 13:04
fumz78
看是什么方式控制变频器的,如果是普通的输出点控制的,继电器输出的,可以量下继电器是不是坏了
11-03-15 13:38
ypt1234
先确定当输入时PLC有接收信号,看是不是对应的输入点,然后看输出,确认有输出,看相应的继电器动作了没有,有动作,是不是给了变频器,可以直接短接控制变频器的两点,看变频器有没有动作。
11-03-15 18:19
chenqing309
可以拿万用表测plc输出触头
11-03-15 19:31
yanwen0227
ypt1234
在 2011/3/15 18:19:25 发言
【内容省略】
11-03-16 10:40
ZCMY
线拆下,输出时测一下对应点是不是通的;
11-03-16 14:15
guangyuxbl
先拆下PLC输出到变频器的信号控制线,然后给上PLC变频器启动信号,用万用表电阻档测PLC输出组COM--变频器输出信号端子Y--,看PLC继电器有没有输出。
11-03-16 16:36
gf2003129
PLC输出点是否电压正常,继电器是否正常,接线是否正确,线路有无断点,变频器是否设置好!电机抱闸接触器是否正常!
11-03-16 16:53
TBHHN
那个你要看程序运行条件和PLC控制变频器的方法,是通信控制还是通过继电器输出控制?
11-03-17 06:50
银山一朗
谢谢,我已修好,是继电器坏了,PLC和变频器通信好学吗?网上哪里有学的,?
11-03-18 08:41
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
