首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于PLC和触摸屏相连的PLC接线问题
点击:2276 回复:13
现有三菱FX系列PLC和proface触摸屏相连,在触摸屏的工程画面里设置的位元件,包括输入和输出的,其对应PLC上的输入输出端子上还要不要接线呢,如果要接的话,又是怎样的接呢?比如在触摸屏设置了X0为电机的点动按钮,Y0为指示电机运行的指示灯。那在PLC上X0,Y0还需不需要接线呢,要接的话,又该怎样接?
11-03-13 21:15
一般来说,触摸屏里面的位元件就你说的是监控用的,操作是不会对输入位元件起作用的,在程序里是通过M元件或者D元件对程序进行控制,输出的点倒是可以直接进行监控显示,要是指示灯,那完全没必要使用y点作为指示灯,否则那太浪费了
11-03-13 22:30
呵呵;
输入X是不能在屏上控制的,屏上可以监控输入是否有信号;
输出Y可以直接由屏上控制;
11-03-14 09:34
引用 xuhuifox 在 2011/3/13 22:30:07 发言【内容省略】
那你的意思是,在触摸屏里面的起控制作用的,主要是辅助继电器M元件了,输入数值用寄存器D元件了,那状态继电器S元件也能不能在触摸屏做控制元件用?在触摸屏做监控元件是不是包括了X,Y,M,S元件,数值显示用D元件了
11-03-14 23:25
引用 ZCMY 在 2011/3/14 9:34:48 发言【内容省略】
输出Y怎么可以由屏上控制,它不是由PLC程序运行得来的输出吗,它只可以在触摸屏做状态显示用吧,也就是监控其状态。
11-03-14 23:30
输出是可以控制的,触摸屏和PLC连接了就能控制PLC的输出了
11-03-15 09:40
引用 fumz78 在 2011/3/15 9:40:04 发言【内容省略】
是通过触摸屏上编辑的M或D元件来控制的吧,那它也还要是通过PLC程序运行得来的呀
11-03-15 22:44
可以直接由Y来控制输出!触摸屏通过与PLC通信来强制置位!
11-03-15 23:02
该用户被锁定!
11-03-15 23:45
引用 小笨熊 在 2011/3/15 23:45:52 发言【内容省略】
输入也可以在屏上操作?这是极个别型号的PLC才支持的吧,那它的输入还要不要接线?不接线的话,都形不成电流回路
11-03-16 23:01
上一页下一页
