首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教逻辑控制问题
点击:1226 回复:10
请教下各位前辈,我现在有个设备有4个安全门上,门上分别有4个行程开关,分别是S1、S2、S3、S4,控制要求是:任何有2个以上安全门打开设备就自动停止,请问下这个控制怎么做,我感觉逻辑上比较繁琐,请指教。
11-03-13 18:50
简单啊
11-03-13 19:04
兄弟帮帮我
11-03-13 19:09
如果你使用三菱FX2N或以上机型,可以使用SUM统计为ON的位数,然后做个比较大于等于2即可.
11-03-13 19:24
我用的是西门子S7 300,该怎么编呢
11-03-13 19:32
总共有12,13,14,23,24,34共六种组合,两两并联再六组串接。用PLC就很简单,用中间继电器接线是够麻烦的
11-03-13 20:00
谢谢楼主表情
11-03-13 20:18
引用 cvlsam 在 2011/3/13 19:24:47 发言【内容省略】
cvlsam 老师说的合计指令我还没看,不过我也想了一种请老师们看看行不行~!
不知道是不是这样做?请老师指教~!
11-03-13 23:04
引用 pate098 在 2011/3/13 19:32:56 发言【内容省略】
调用库功能FC99(BitSum),效果等同于三菱Sum。
11-03-14 06:02
上一页下一页
