宇盛厨卫车间用电负荷计算
车间
名称 用电设备
名 称 设备装机容量
Pe
(kW) 需要
系数
Kd 功率
因数
cosφ/ tgφ 计算负荷 额定电流
(A)
有功
功率
Pca
(kW) 无功
功率
Qca
(kvar)
油漆包装车间 三相用电 空压机 37.5 0.75 0.8/0.75 28.2 21.2 53.6
通风设备 82(27)+85.1 0.8 0.8/0.75 65.6(21.6)+68.1=133.7 100.3 253.9(41)
单相用电 车间照明 11.8+17.8+6.4 0.6 0.6/1.3 21.7 28.21 164.4/54.8
空调 2+15+16.5 0.75 0.8/0.75 25.2 18.9 143.2/47.7
风扇 12 0.8 0.8/0.75 9.6 7.2 54.5/18.2
其它 12 12 54.5/18.2
合 计 230.4 175.81 405.4
有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95 有功功率:230.9×0.9=207.36KW
无功功率:175.81×0.95=167KVAR
视在功率:S=√P²+Q²=266.25KVA
机 加 备 料 车 间 三相用电 木工加工设备 138.3+198.2 0.3 0.6/1.3 41.5+59.46=100.96 131.25 255.7
空压机 22.5 0.75 0.8/0.75 16.9 12.7 32.1
吸尘 30+37 0.8 0.8/0.75 53.6 40.2 101.8
单相用电 车间照明 8+8 0.6 0.6/1.3 9.6 12.48 72.7/24.2
风扇 5.1+4.5 0.8 0.8/0.75 7.7 5.8 43.8/14.6
空调 3 0.75 0.8/0.75 2.3 1.7 13.1/4.4
其它 5 5 22.7
合 计 196 204.13 455.5
有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95
有功功率:196×0.9=176.4KW
无功功率:204.13×0.95=193.9KVAR
视在功率:S=√P²+Q²=262.13KVA
组装石材车间 三 相 用 电 木工加工设备 23.8 0.3 0.6/1.3 7.2 9.4 18.2
冷压机 38.5 0.3 0.6/1.3 11.6 15 29.4
石材加工 79 0.8 0.8/0.75 63.2 47.4 120
空压机 7.5+7.5 0.8 0.8/0.75 12 9 22.8
排风机 22 0.8 0.8/0.75 17.6 13.2 33.4
起重机 12.5 0.8 0.8/0.75 10 7.5 19
组装石材车间 单相用电 车间照明 14+10 0.6 0.6/1.3 14.5 18.85 55.7/18.6
风扇 8.4+2.4 0.8 0.8/0.75 8.7 6.5 16.5/5.5
其它 20 20 113.6/37.9
合计 164.8 126.85 304.8
有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95 有功功率:164.8×0.9=148.32KW
无功功率:126.85×0.95=120.5KVAR 视在功率:S=√P²+Q²=191.1KVA
石材+锅炉房 石材单相 空调 3 0.75 0.8/0.75 2.3 1.7 13/4.3
其它 5 5 25/8.3
锅炉房 水泵+风机 32 0.8 0.8/0.75 25.6 19.2 48.6
雕 花 样 品 车 间 三相用电 木工加工设备 75.7+170 0.3 0.6/1.3 73.8 95.94 186.9
空压机 7.5 0.8 0.8/0.75 6 4.5 11.4
吸尘 37 0.8 0.8/0.75 29.6 22.2 56.2
单相用电 车间照明 6+8 0.6 0.6/1.3 8.5 11.05 21.5/7.2
空调 2+2 0.75 0.8/0.75 3 2.3 17/5.7
风扇 4.5+2.7 0.8 0.8/0.75 5.8 4.35 33/11
其它 10+2 1 12
合计 171.6 161.24 362.3+41=403.3
有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95 有功功率:171.6×0.9=154.44KW
无功功率:161.24×0.95=153.178KVAR 视在功率:S=√P²+Q²=217.52KVA
计算分析:
1. 油漆/包装车间: 主电缆:120MM² 线长:145M 线阻:0.0603欧(根据测量压降计算求得)
车间总的有功功率Pca=230.9×0.9=207.36KW
车间总的无功功率Qca=175.81×0.95=167KVAR
车间的视在功率 Sca=√P²+Q²=266.25KVA
车间的平均功率因数cosφ= Pca/ Sca=207.36/266.25=0.7
经测量车间的平均电流在200A左右,则车间的用电功率P= √3*380*200*0.7=92KW
预估夏天的平均电流在250A左右,则车间的用电功率P=√3*380*250*0.7=115KW
平常损耗:P=I²R=200²×0.0603=2.4KW 夏天损耗:P=I²R=250²×0.0603=3.8KW
若功率因数由0.7补偿到0.92则车间的用电电流为:
平常:I=P/√3Ucosφ=92/605.5=152A (同比下降48A)
夏天:I=P/√3Ucosφ=115/605.5=190A (同比下降60A)
补偿后线路损耗:
平常损耗:P=I²R=152²×0.0603=1.4KW 夏天损耗:P=I²R=190²×0.0603=2.2KW
2. 机加/备料车间: 主电缆:180MM² 线长:145M 线阻:0.0317欧(根据测量压降计算求得)
车间总的有功功率Pca=196×0.9=176.4KW
车间总的无功功率Qca=204.13×0.95=193.9KVAR
车间的视在功率 Sca=√P²+Q²=262.13KVA
车间的平均功率因数cosφ= Pca/ Sca=176.4/262.13=0.67
经测量车间的平均电流在200A左右,则车间的用电功率P= √3*380*200*0.67=88.2KW
预估夏天的平均电流在250A左右,则车间的用电功率P=√3*380*250*0.67=110KW
平常损耗:P=I²R=200²×0.0317=1.27KW 夏天损耗:P=I²R=250²×0.0317=2KW
若功率因数由0.67补偿到0.92则车间的用电电流为:
平常:I=P/√3Ucosφ=88.2/605.5=145.7A (同比下降54.3A)
夏天:I=P/√3Ucosφ=110/605.5=181.7A (同比下降68.3A)
补偿后线路损耗:
平常损耗:P=I²R=145.7²×0.0317=0.7KW 夏天损耗:P=I²R=181.7²×0.0317=1KW
3. 组装/石材车间: 主电缆:95MM² 线长:230M 线阻:0.0777欧(根据测量压降计算求得)
车间总的有功功率Pca=164.8×0.9=148.32KW
车间总的无功功率Qca=126.85×0.95=120.5KVAR
车间的视在功率 Sca=√P²+Q²=191.1KVA
车间的平均功率因数cosφ= Pca/ Sca=148.32/191.1=0.78
经测量车间的平均电流在100A左右,则车间的用电功率P= √3*380*100*0.78=51.3KW
预估夏天的平均电流在150A左右,则车间的用电功率P=√3*380*150*0.78=77KW
平常损耗:P=I²R=100²×0.0777=0.8KW 夏天损耗:P=I²R=150²×0.0777=1.7KW
若功率因数由0.78补偿到0.92则车间的用电电流为:
平常:I=P/√3Ucosφ=51.3/605.5=84.7A (同比下降15.3A)
夏天:I=P/√3Ucosφ=77/605.5=127A (同比下降23A)
补偿后线路损耗:
平常损耗:P=I²R=84.7²×0.0777=0.56KW 夏天损耗:P=I²R=127²×0.0777=1.3KW
雕花/样品车间: 主电缆:95MM² 线长:230M 线阻:0.0978欧(根据测量压降计算求得)
车间总的有功功率Pca=171.6×0.9=154.44KW
车间总的无功功率Qca=161.24×0.95=153.178KVAR
车间的视在功率 Sca= S=√P²+Q²=217.52KVA
车间的平均功率因数cosφ= Pca/ Sca=154.44/217.52=0.71
经测量车间的平均电流在200A左右,则车间的用电功率P= √3*380*200*0.71=93.4KW
预估夏天的平均电流在250A左右,则车间的用电功率P=√3*380*250*0.71=116.8KW
平常损耗:P=I²R=200²×0.0978=3.9KW 夏天损耗:P=I²R=250²×0.0978=6.1KW
平常:I=P/√3Ucosφ=93.4/605.5=154A (同比下降46A)
夏天:I=P/√3Ucosφ=116.8/605.5=193A (同比下降57A)
补偿后线路损耗:
平常损耗:P=I²R=154²×0.0978=2.3KW 夏天损耗:P=I²R=193²×0.0978=3.6KW
综合:四个生产车间在补偿前的损耗:
平常损耗:2.4+1.27+0.8+3.9=8.37KW
夏天损耗:3.8+2+1.7+6.1=13.6KW
若按照平常天数为300天,夏季天数为65天,每天8小时用电算。(平均电价0.8元/度)
平常损耗:8.37×8×300×0.8=16070元
夏天损耗:13.6×8×65×0.8=5657元
合计:一年的线路损耗费用为21727元
补偿后四个生产车间在补偿前的损耗:
平常损耗:1.4+0.7+0.56+2.3=5KW
夏天损耗:2.2+1+1.3+3.6=7.1KW
平常损耗:5×8×300×0.8=9600元
夏天损耗:7.1×8×65×0.8=2953元
合计:一年的线路损耗费用为12553元
则:预计在四个车间采取补偿后可节省线路损耗的费用为9173元
