主题:这个怎么理解
点击:1040 回复:10
直来直去
大家好,像这样的程序怎么去理解!谢谢!
11-03-10 13:20
fumz78
好像是松下的程序,
程序怎么理解这个只是指令没用的,还要结合控制要求的
11-03-10 13:33
直来直去
不错 是松下的
11-03-10 15:17
wushulin
1.控制代码(H0为增量型控制,CW/CCWl输出,也就是双脉冲输出)
2.初始速度
3最高速度
4.加减速时间
5.目标值
6。偏差计数器清零
7.输出地址
R0应该加上一个上升沿指令
最后修改:
2011/3/10 17:12:19
11-03-10 17:10
aizhilian
这个我暂时还搞不懂啊,。
11-03-10 19:15
wushulin
这种程序由数据表自动生成,只要在数据表格里面填上相关数据就可以了。中文版的注释也会自动生成如下图。
DMV 指令,和三菱DMOV指令一样,属于32位传送。
最后的那一步 SPDH 指令为高速输出,K0为输出Y0 和Y1二路。控制代码数H0表示了正转Y0 反转Y1.这个Y1为自动生成。这个在程序里面是看不到的。
因为松下的输出口是由K0代替,所以这个高速输出指令可以无限制的写入,不存在双线圈问题,这种方式在PLC里面,是最可取的了。
最后修改:
2011/3/15 8:04:51
11-03-11 08:13
直来直去
谢谢大家的帮助
11-03-14 20:20
ehszcs
wushulin
在 2011/3/11 8:13:46 发言
【内容省略】
那K1是不是代表Y2,Y3?如果是K2就是Y4,Y5了,可向导里面最多只能选择CH0,CH1。
11-03-14 22:13
wushulin
FP0机型只能选到CH0 CH1二路,FPX 和FP0R都可以选到四路。输出点要求30点以上才有路输出。
11-03-15 08:04
ehszcs
发现一个问题,如果FPX的如果程序是2.7版的就只能选到2路,2.8版的才可以选到4路,呵呵~
11-03-21 23:34
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
我国加快推进新型基础设施建设
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
