首页 电工技术 电工技术
主题:请教诸位: 从外面引入了动力线3相4线(U V
点击:4907 回复:12
请教诸位:
从外面引入了动力线3相4线(U V W N)进入电气控制柜,柜内多个负载实际只用220VAC,请问这多个负载只用1相(比如U-N)接线,还是均匀用U-N,V-N,W-N?有何讲究?
其中一个开关电源从U-N,V-N,W-N任何一相接220VAC,该开关电源均不能正常工作,但从控制柜外的插座接线,就能够正常工作,何故?功率匹配问题?功率很小的。
请教。
02-06-25 15:25
SGH
接多个220VAC单相负载时,应该用U-N,V-N,W-N接线,需要考虑相间功率的平衡。
02-06-26 13:01
接上负载后确定负载两端是否有220V电压如果没有请查一下N相是否断路。
02-06-29 16:40
如果控制电路负荷很少,只要连一路也是可以的。
02-06-30 19:40
U.V.W.三相尽量平衡,不影响电网电压,能提高三相电源的质量。
仁兄所指的开关是否是漏电保护开关,漏电开关当内部电流不平衡时,会自动跳脱
02-09-25 22:50
上面或者是漏电开关的原因,因为三相漏电开关只通过三相主电源,而当你接上单相负载时,漏电开关就会检测到不平衡电流而动作,你中以用一台三相四线的漏电开关,或者单独引入单相电源。
02-09-26 00:03
如果你用的是三相漏电开关,请检查一下,是否接地线与零线接在一起了,我曾经遇到过共用一根线时,开关根本送不上.
02-10-10 20:29
各位没有看见是开关电源吗?我觉得可能是你认为的N不一定是零线,而那个插座可能接线是对的,检查一下,有可能是零线和地线混淆
02-12-08 21:33
量一下外面的插座零线与里面的N是否有电阻
02-12-15 20:31
我同意上面几位老兄的说法,我也遇到过可能是漏电保护器的原固,我建议用闸刀开关
02-12-24 19:05
上一页下一页
