首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:通信延迟问题
点击:622 回复:1
用LG K200 PLC和15台LG变频器进行通信(485,LG专用协议),控制电机启、停及转速调整,发现启、停及频率变换延迟十分严重,会有1秒以上的时间,请问有什么好办法。谢谢。
11-03-05 22:17
这很正常,主要有两种可能或都存在:
1.软件通讯任务太多,确实产生迟延
2.有干扰,通讯不稳定,导致重复通讯产生迟延
11-03-08 15:02
