首页 电工技术 电工技术
主题:互感器比例不同电费怎么计算
点击:6784 回复:18
1000比5的互感器被换成了800比5的互感器 用电度数会相差多少  具体怎么计算 请高手指点
11-03-04 21:10
还是按倍数吧。
11-03-04 21:26
用电度数按乘400计算。
11-03-04 21:38
记住换互感器前的底数A,再记住抄表时的数B,用电量是(B-A)*160
不知你有没电压互感器若有再乘电压互感器的变比
最后修改:2011/3/4 21:44:25
11-03-04 21:40
1000:5的系数是200,800:5的系数是160.
11-03-04 22:08
引用 lj19820422 在 2011/3/4 22:08:50 发言【内容省略】
11-03-05 04:58
11-03-05 04:58
引用 MEIJIHE 在 2011/3/4 21:40:44 发言【内容省略】
这样就行了!
11-03-05 08:42
那是不是就是说换互感器之后的实际用电度数比原来少了五分之一(200减160比200)也就是说假如换互感器之前表走1000度  换互感器之后表显示度数是800?
11-03-05 12:14
你把我都说蒙了,这么和你说吧。换互感器前电表走5个字=1000度电,换互感器后表走5个字=800度电~!
11-03-05 21:43
上一页下一页
