首页 电工技术 电工技术
主题:我的plc居然这样遭雷击,想不通: 我单位一自控
点击:13432 回复:25
我的plc居然这样遭雷击,想不通:
我单位一自控系统(控制部分由PLC+触摸屏组成),PLC采用的是西门子S7-300系列产品。有几个位置输入信号,测量位移信号的传感器(采用的是德国绝对式光电编码器)位于露天。信号线至控制柜均采用钢管屏蔽,且信号进线至位置输入模块前还有嵌压保护模块,PLC模块电源端有装西门子避雷器。可是就是这样的保护,居然在一个雷阵雨的夜晚,有两个SM338模块惨遭雷击致使其中几个通道损坏。值得注意的是,造雷击时控制柜的电源是关着的。哪位仁兄知道其中原因,请给我发EMAIL:rqpanny@163.COM
谢谢!!!!!!!!
02-06-24 09:37
当雷电击中附近的物体时,在电子电路的闭合回路里会感应很高的感应过电压由于电压高,在保护装置未来得及动作前摸块就已被击穿
02-06-29 16:08
其二,当电源回路里感应有很高的大气过电压时,控制柜的开关被击穿,高电压直接进入摸块,保护装置动作又总是需要一定时间,而在这段时前摸块就已被击穿了。(2002-6-29 16:17:14)
    回复  scorpio
02-06-29 16:20
SGH
看来如果遇到这种雷击只好听天由命了。
02-06-29 17:39
也许lanyizeng说的有一定道理,不过我控制柜中只有sm338模块被击坏,还有一个现场传感器损坏。。其他的一切正常。。
sm338最近我看了资料,它与传感器通讯接口采用的是rs422的。。。不知是这个模块本身的问题还是其他原因
02-06-29 22:08
我想如果直击雷如果有打,过压保护器应该先动作才对。,因为我的电源是有过电压保护器的,何况空气短路器还是断开的。如果是感应雷我的信号线有用钢管屏蔽,而且信号线进模块还有max scl/8保护器(卫星控制线保护器)。还是想不通
02-06-29 22:17
我是在发电厂工作的有很多时后遇到雷击线路避雷器不动作绝缘已被雷电击坏
02-06-30 00:15
过压保护和避雷器的作用是有差别的。
02-06-30 19:36
请问过压保护器和避雷器的作用区别在哪里?
在直击雷下,避雷器泄放的是高压大电流。而在感应雷作用下,过压保护器和所谓的避雷器应该是同等功效。他们的作用应该都是把大于钳位电压的能量直接导入地中。
02-07-01 09:42
据西门子反馈回来信息,sm338模块可能存在缺陷。。。需要改进。。
02-07-03 22:13
上一页下一页
