首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:求教:Ormon C1000H和计算机怎么连接?
点击:4598 回复:12
我想使用RS232把计算机和C1000H联系起来,下载一些程序,请问这根线应该怎么做?先谢了
04-11-28 11:57
没法自已做,这个论坛也有不少类似的帖,一般用C120-LK201,C500-LK201,只有201对电脑的连线是可以自已做
04-11-28 12:34
引用 zsyf1 在 2004-11-28 12:34:00 发言【内容省略】
那么是不是说,我只能找ORMON去买呢?你说的C120-LK201,C500-LK201是什么?电缆的型号吗?
04-11-28 14:17
c1000和计算机连接,你只要用25PIN与9PIN的接头就可以了,可以自己做。我用过SSS与CPT都可以连接起来。
04-11-28 14:36
就是说直接1-1 2-2 3-3…………9-9连起来就行吗?
04-11-28 14:41
引用 sky64199 在 2004-11-28 14:36:00 发言【内容省略】
C1000 CPU上有25针口吗?
04-11-28 15:11
有9Pin。没见到15Pin的插口
04-11-28 16:03
c1000需要用HOST LINK UNIT OMRON C120-LK201-EV1模块转换,连接方法这个网站上有。
04-12-05 06:15
以上是25PIN的
04-12-05 06:16
C1000H和C500H都可以用C500-LK201这种通讯模块跟电脑连接!这种通讯模块,我们这里很多!
04-12-07 08:56
上一页下一页
