主题:关于脉冲的问题
点击:669 回复:8
duwenbo788
PLC在加减速脉冲中,设置最高脉冲频率为1000,个数为1000,时间为100ms。
那在加减速过程中PLC发出的脉冲频率是持续增加的吗? 还是从0到1000然后再均匀发出1000个脉冲?
如果第一短脉冲结束以后,第二段也是按照相同的时间加速然后重复以上动作吗?
11-02-24 10:53
ZCMY
总的脉冲数是1000,包括加减速阶段发送的;
使用PLSR,下一次还是一样的;
11-02-24 11:10
duwenbo788
就是当开始执行这条命令的时候,PLC是发出脉冲的吗?只是在规定的时间内从0加到指定的脉冲频率吗?
11-02-24 11:15
YOUFG
三楼理解是对的
PS:刚才没看到楼主后面用的是?号.
最后修改:
2011/2/24 11:37:57
11-02-24 11:17
duwenbo788
楼上的什么意思?
11-02-24 11:21
YOUFG
PLSR指令,按你的假设条件是,指令用0.1S的时间从0~1000的频率加速,然后一直按1000的频率一直输出,最后再用0.1S的时间按1000~0的频率减速.指令放出的总脉冲数是你设定的1000个
11-02-24 11:30
fumz78
执行这条指令过程中发出的脉冲总数,总共就发出这么多
11-02-24 11:40
duwenbo788
, 是不是按照加速时间从0加到1000以后才发出脉冲输出指令呢
11-02-24 12:18
duwenbo788
在 2011/2/24 12:18:21 发言
【内容省略】
不是 只要一给动作指令就马上开始发脉冲 假如你的个数为100000个 加速时间{100MS }就是说 以加速时间为时限到达你设定的最高频率(用掉3000个) 再减去减速时要用的脉冲个数(3000个) 剩下的才是以你设定的最高频率运行的(4000个) 如果以你的数据来推算 还没有完成加速就开始减速了
11-02-26 17:40
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
