楼主的:最近据说家里电费比以前超过很多。
恐怕有是想象,况且怎么和漏电联系上的,不会是过节熬夜?不会多洗了东西?用电器多(用)了?.......
如果怀疑漏电(线路)-------关(拔)掉所有用电器,再看电表转的情况(不会一点不转---因为你用的是电子式电表)近似不转。
4楼问你 进线的火断开,再量出线的L-N是不是有电。----楼主避开此问题
进户火线 进户零线 漏电情况
1 接通 接通 漏电
2 接通 断开 不漏电
3 断开 接通 漏电
4 断开 断开 不漏电
我说的漏电是指电表的灯在闪,电表是电子式电能表
-----3情况,能认为是漏电吗?为什么不量一下出线电压?如果有220v灯在能亮,哈哈 恭喜
我拆开一块电表发现零线的进线和出线在表的内部是相连的-----看看电表的工作原理就明白了(只要有转盘都这样)
就算把电表的进、出火线连到一起,零线没连到一起,电表还是会计数的,只是电表转的慢一点。------再看看正反,电子式的是+ - 不知道
应该是没有接反,供电局的人过来查过,而且这个房子装修四年了,直到最近才出现问题
-------供电局的人怎么说?
我认为你应该看看家里是不是有用电器的零线错接到地线上了-----用电量增加?道理?
进线有漏电保护的,零线不能接地,你的问题是N线和接地线有短路或接错的地方.----???反正话?
