首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位给看看这个程序
点击:643 回复:8
   各位老师大侠给看看哪里的错误,怎样才能让时间到了后不断开Y33和Y35这两个点,谢谢
11-02-23 09:49
楼主问的是,T22接通后、不断开Y33和Y35,还是其他?
11-02-23 21:36
引用 qlin 在 2011/2/23 21:36:02 发言【内容省略】
是T22接通前T21完成切换后Y33和Y35保持接通
11-02-24 00:07
引用 gaoyuan88 在 2011/2/24 0:07:12 发言【内容省略】
   从该段程序看,C0接通后,T21开始计时;T21计时到,只要C0仍接通、则T21维持接通;此时,若Y32未接通,则Y33、Y35是接通的,直到T22接通。
  如果出现楼主所述情况,可查他处有无指令对Y33、Y35有直接或间接的影响;
  另问,程序是软件仿真、还是在PLC上运行?
11-02-24 19:15
引用 qlin 在 2011/2/24 19:15:06 发言【内容省略】
谢谢各位的帮助,就是在T22接通后跳到S30时全部都断开了,怎样才能解决这个问题
11-02-24 23:58
楼主出的这道题是不是用来忽悠我们的啊,???
很明显 Y33 Y35是用OUT指令驱动的.当步进到S30时S20自动复位.Y33 Y35自动断开.
把 OUT Y33  OUT Y35 改成SET 就可以了吗!!!!!
11-02-25 12:36
如楼上所说,该情况是步进梯形指令STL的特性,可以使用SET指令保持输出;
也可以视情况,在STL S30后,继续驱动Y33、Y35(使用OUT指令)。
11-02-25 15:37
11111111111111
11-02-25 16:10
初学者,在此看以下啊。
11-02-26 17:51
