首页 机电一体化
主题:冷热冲击试验箱6大使用注意事项
点击:460 回复:0
东莞冷热冲击试验箱6大使用注意事项
1.于操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果。
高温热气冲出箱外十分危险。
箱门内侧仍然保持高温造成烫伤。
高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。
3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。
4.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
5.无熔丝开关(电路断路器)、温度超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查。
6.绝对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
资料来源:http://www.dgweihuang.com/weihuang-News-135353/
最后修改:2011/2/22 17:11:17
11-02-22 17:02
